楼主: gnehcb
[求助] 数模混合电路仿真 Hspice不好用
发表于 2013-8-7 16:22:59 | 显示全部楼层
回复 10# gnehcb
通过LED闪烁的来表示其工作的状态。
系统上电,LED闪3次;
正常触发开关LED渐亮;
短路保护,LED长亮2秒;
欠压保护LED闪10次等功能。
=> use counter counting clock
1. vcc > UVLO   led blink  3 times
2. trig  control LED  vcs and control Led current
3. SCP short protect => led long time
4. UVP  under volt protect
其實可以做 test mode , test mode 下 2sec => 2ms .
clock 快慢或是除不同 . 沒有人會 sim 2 sec ..
跑  2ms 就夠 ..
clock 加快就 simulation 更快.
发表于 2013-8-7 16:23:49 | 显示全部楼层
    天线仿真设计系统(AMDS),一种用于天线和天线系统的三维(3D)专用建模和仿真工具。
AMDS ??
和SPICE 差很多吧 ..
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:39:45 | 显示全部楼层
回复 12# peterlin2010
    打错了是,ADMS.
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:42:37 | 显示全部楼层
回复 11# peterlin2010
    我今天加了TESTPIN,可是还是不行。
因为TESTPIN对于CP测试很有帮助,可以大大减少测试时间,但是并不能减少软件仿真的计算量。
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:47:48 | 显示全部楼层
回复 12# peterlin2010
    HSPICE是不是不适合仿真数字电路?
应该怎样实现用HSPICE仿真数字电路?
发表于 2013-8-7 18:51:38 | 显示全部楼层
你的DIGITAL 有多少 GATE COUNT 大到 幾千個 Gate ??
hspice 一般不能跑太多MOS  因為會分析太多 ..但是 linux server 下千顆 mos 還好 ..
太多DIGITAL 可以用 fast spice tools
aditspice , hsim , ultrasim ..
TESTPIN,可是还是不行。
=> 觀念不對  test mode 是幫你 simulation speed 加快
如果 clock=1khz  => time up=1sec
clock => 1Mhz   time up 會縮到 1ms .
怎會沒加速 simulation ??
你的 digital use verilog Code -> synthesis ??
 楼主| 发表于 2013-8-7 20:28:47 | 显示全部楼层
回复 16# peterlin2010
    我的数字电路是普通的网表(跑HSPICE用的网表)
发表于 2013-8-8 09:16:52 | 显示全部楼层
我是問電路多大 , 你 run hspice  list file 不是會SHOW 多少 MOS ?
WHAT IS ADMS ??
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:29:30 | 显示全部楼层
回复 18# peterlin2010
    Only Digital circuit : MOSFETS = 6796
    All Digital and Analog circuit : MOSFETS =8105
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:30:58 | 显示全部楼层
回复 18# peterlin2010
    [Mentor.Graphics.AMS.2005.3.数模混合仿真].Mentor.Graphics.AMS.v2005.SP3
GMT+8, 2025-11-11 19:21 , Processed in 0.043391 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
