查看: 3038|回复: 8
[求助] encounter总是跳出
发表于 2013-8-5 10:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter总是跳出,我用的是8.1版本License是Encounter_Digital_Impl_Sys_XL 8.1
OA version 22.04-p044
chip的大小大约200万门。
为什么在nanuroute的时候会出现Out of memory错误?
另外启动不了—64版本
求教
发表于 2013-8-5 14:16:35 | 显示全部楼层
机器啥配置?
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:24:57 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
   8核,16G内存,18G虚拟内存,这是资源linux版本:2.6.18-164.e15
x86_64
发表于 2013-8-7 10:50:07 | 显示全部楼层
坛子里有其他版本的EDI,换来试试呢
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:12:20 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
我尝试一下,如果不行的话,我找cadence的工程师过来看看。
发表于 2013-8-7 11:36:14 | 显示全部楼层
正版的还说啥啊?
-64 估计可以解决的
发表于 2013-8-7 13:15:39 | 显示全部楼层
回复 6# conniezhou
   94,正版还有啥好说的,直接喊人
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:13:11 | 显示全部楼层
回复 6# conniezhou
   -64的没有任何反应啊。启动不起来
发表于 2013-8-9 14:37:40 | 显示全部楼层
还是直接喊人吧!
是否是licence木有买全?
GMT+8, 2025-12-20 19:43 , Processed in 0.019013 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
