查看: 11828|回复: 13
[求助] cts到底要做什么?
发表于 2013-8-3 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt~
cts到底要做些什么?插buffer?
然后他有哪些性能指标呢?skew?latency?fanout?我用encounter的时候cts的时候看了下自动生成的spec文件,其实就是把sdc里面的约束copy过去,然后加上了使用的cell。
但是我觉得,自动生成的这个做cts的spec好像涉及的内容很少
想问下做cts的时候还要注意些什么啊?
看encounter user guide的时候,好像还看到一种手动做cts的方法,然后想问问,这方法适用在哪些情况呢?
发表于 2013-8-4 12:12:31 | 显示全部楼层
同求啊
发表于 2013-8-4 16:25:28 | 显示全部楼层
实现前端指定的时钟树的要求
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:37:40 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
    比如?表示还是学生,前端什么的都没给过这些要求,前端的都不懂这= =||
发表于 2013-8-8 16:51:36 | 显示全部楼层
Specifies  the buffers, inverters, and clock gates to be used in clock tree synthesis.
See timing information after cts.
发表于 2013-8-8 17:25:17 | 显示全部楼层
建议楼主先去补补知识,我提三个问题,请楼主找到答案跟帖,再继续问答。
1. CTS的目的是什么?
2. CTS的指标是什么?
3. CTS在flow中是什么位置,为什么?
只有搞明白上述三问,才能回答楼主的问题。
发表于 2013-8-15 20:24:56 | 显示全部楼层
top to down 或者down to top
发表于 2013-8-23 11:24:20 | 显示全部楼层
回复 6# joemool
   我也在学习时钟树,以下个人看法,请大神指点。1:cts的目的:一个时钟domain里,网表里面的时钟树是一个时钟信号net接到所有sink,中间无buff,net ideal。后端时钟树要对这个高扇出的时钟树插入buff降低扇出,以减少时钟信号的Cload来减少本身的transition time。ICC中做cts插入依靠变量设置来最终确定插入buff多少,ICC中以skew为目的得到buff tree。
2:cts结果的measure:达到constraint的约束,skew值没有问题,最终是要时序setup跟hold要过。
发表于 2013-8-24 15:38:13 | 显示全部楼层
CTS有两个目的,一个是满足DRC要求,还有一个是满足clock的需求,保证skew。。。我记得应该是这个
发表于 2015-9-4 12:42:43 | 显示全部楼层
thak for the initiation
GMT+8, 2025-11-3 03:27 , Processed in 0.021259 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
