查看: 14677|回复: 16
[原创] aurora 8b10b核的例化使用问题
发表于 2013-8-1 22:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的器件是XC5VLX110t,需要例化使用ISE自带的aurora 8b10b核,首先我生成了lane为1 的aurora ip核,对应一个GTP_DUAL中的1个收发器,编译后可以正常工作,可是我需要使用gtp dual中的两个收发器,请问这时怎样例化aurora 8b10b的核?有谁修改过这个核的源码并成功使用了两个收发器吗?求帮助,谢谢!
发表于 2013-8-6 15:11:01 | 显示全部楼层
你好,我跟你用的是一样的板子,我属于刚研究aurora,我在chipscope上始终没有触发时钟,麻烦问下,你的UCF中位置约束和差分时钟约束是什么?没时钟多由什么产生的?谢谢!~
发表于 2013-8-8 12:50:18 | 显示全部楼层
回复 1# cxh428
    不太明白你说的是什么意思。你是需要2个lane,对应2个GTP?还是说只能有1个lane,对应2个GTP,这个不明白,是不是1个Aurora接口2个GTP?
如果是2个lane,对应2个GTP的话,直接建立两个1 lane的ip或者建立1个2 lane的IP。如果是1个Aurora接口2个GTP的话,直接建立一个带有2
lane的IP,GTP在IP建立的第二页选择。
发表于 2013-8-8 12:55:11 | 显示全部楼层
回复 2# 明明会飞
    UCF中位置约束你可以参考IP的示例程序。要确保你选择的GTP位置上有差分时钟,不然的话只能建立额外的带有差分时钟的IP,直接把这个额外IP的时钟连接到你要使用的IP上,额外的IP的Tx和Rx要链接到没用的引脚上。
发表于 2013-11-24 13:58:10 | 显示全部楼层
按LZ的意思是需要使用一个GTP_DUAL的两个lane?对么?
发表于 2014-5-15 23:32:55 | 显示全部楼层
回复 4# ino1988
    你好,我想请教一个问题,就是我用Aurora来实现K7-325T与K7160T的通信,我用官方example改了约束下到板子上,但是两边都不能channel_up,如果我把example中loopback参数改成了近端回环,程序就可以跑。然后怀疑是板子问题,就用IBERT测试,IBERT一个FPGA设远端,一个设近端,可以成功通信,两个都设远端,就会时断时续(据说是不能两个同时设远端)。然后就推断硬件是好的,是程序的问题,但是example,明明又可以跑。。。。。
发表于 2014-8-4 11:53:14 | 显示全部楼层
回复 6# ye241474698
请教loopback 参数是什么意思,不同的设置会怎么样?
发表于 2014-8-5 15:15:47 | 显示全部楼层
回复 3# ino1988
   就是单独例化两个AURORA transceiver(每个1 lane),这两个路transceiver如何放在一个quad里面?由于单独生成的每个AURORA工程里面都使用了一个GTXE_COMMON,而一个quad只有一个GTXE_COMMON,因此生成的两个transceiver放在一个quad该怎么样可以同时工作
发表于 2014-10-24 10:56:38 | 显示全部楼层
回复 6# ye241474698
您好,我想请教一下您,我现在也遇到类似的问题,您的板子最终是怎么解决问题的?我这边是用V6和K7325T通信
发表于 2014-10-25 12:11:15 | 显示全部楼层
两个auora可以共用一个mgt啊,你把第二个auora 连到mgt第二个通道就行了
GMT+8, 2025-12-15 22:05 , Processed in 0.091390 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
