查看: 2296|回复: 1
[求助] 能否使用IBIS里的寄生元素及DIE容量来模拟PDN?
发表于 2013-7-31 13:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
我再尝试使用2D仿真软件来取得PDN的Target Impedance, 一般板级能模拟到最高频率为电源和GND的plane pair。
得到板级S-parameter后,我能否导入IBIS里的Cpkg, Rpkg, Lpkg, Ccomp的数值,把他们接到PDN的S-parameter,
再走一次S-parameter的计算来获取总的Target Impedance?
这样的做法正确吗?
我得到的仿真结果与实际理论不相符。一般我们认为高频率(100MHz)以上的频段我们只好让Cdie来帮我们去耦,
我得到的结果是Cdie在高频段呈现非常大的反共振现象,根本没有做到去耦的工作。
还请指点纠正。
谢谢
发表于 2013-8-1 16:51:17 | 显示全部楼层
做为近似估计应该可以,不过你说的步骤中可能出现问题的地方会很多。
比如什么叫 再走一次S-Parameter的计算?是指将集中参数元件加入到版图中再进行抽取吗?
还有需要注意到的是Cpkg, Rpkg, Lpkg, Ccomp与IO电路特性也有关系,你的分析端口需要明确是从哪儿看进去的目标阻抗。
仿真结果和实际理论不相符?Cdie 的确是用来解耦高频段电流波动的,可前提是在正确设计下才能发挥作用。你的仿真中是否用了正确的L、R值都需要确认。
GMT+8, 2025-9-17 17:57 , Processed in 0.020241 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
