查看: 6915|回复: 10
[求助] ADS2009版图仿真出现问题
发表于 2013-7-30 22:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神我在用ADS2009做版图仿真时出现以下警告:the 2D port solver data is not available for thick conductor feed lines, using default values(50 ohms) for the transmission line parameters。求高手解决啊??
发表于 2013-10-16 10:56:20 | 显示全部楼层
你的PORT如何设置的呢
发表于 2013-10-29 22:21:13 | 显示全部楼层
我也一直出现这个警告,不知怎么解决
发表于 2013-12-16 18:31:35 | 显示全部楼层
ADS的传输线2D模型是不是铜箔厚度有限制,所以不能仿真?
发表于 2014-2-25 21:51:04 | 显示全部楼层
It's no problem at all. Try again
发表于 2014-8-26 19:56:00 | 显示全部楼层
我也一直出现这个警告,不知怎么解决
发表于 2014-10-8 12:52:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-10-8 12:55:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-1-27 09:59:56 | 显示全部楼层
楼主是如何解决这个问题的,请赐教!
或者哪位大神知道如何解决,盼回复!
发表于 2016-2-29 09:06:11 | 显示全部楼层
回复 4# yao487
   是这样吗?我最近仿真一直有这个warning!
GMT+8, 2025-9-16 22:16 , Processed in 0.019141 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
