查看: 3109|回复: 4
[求助] encounter布线出现断线,但是encounter没有报DRC错误
发表于 2013-7-28 23:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个P&R问题,麻烦各位有空帮我看看该如何结局:
encounter布局布线导处GDSII文件,在calibre中做LVS出现断线,但是encounter没有检查出DRC错误?
谢谢
发表于 2013-7-29 06:25:44 | 显示全部楼层
用encounter的check connectivity再检查下那条net
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:04:08 | 显示全部楼层
我在EDI中导出GDS文件之前做了整体的check connectivity,没有问题,单独对这条net检查怎么做?
在netlist中是一条线,但是在GDS中却分成了两条线,需要对着两条线都都做check connectivity吗?
还有,出现这种情况跟使用双孔、单孔有没有关系呢?
谢谢!
发表于 2013-7-29 10:13:12 | 显示全部楼层
check connectivity 的窗口,或者命令的option,有选择net的功能
发表于 2013-7-30 16:06:22 | 显示全部楼层
PR工具一般不会出这个错,我猜是LVS rule 的case 没打开
GMT+8, 2025-12-19 03:04 , Processed in 0.020461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
