查看: 15667|回复: 26
[求助] 用ADS还是HFSS仿真电感好
发表于 2013-7-24 19:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADS还是HFSS仿真电感好
发表于 2013-7-26 17:31:30 | 显示全部楼层
ADS momentum is better
HFSS is not user friendly and too complex for several GHz circuit applications.
发表于 2013-9-13 22:15:41 | 显示全部楼层
回复 1# slaveaway
路过帮顶,楼主好人一生平安
发表于 2013-12-19 13:58:58 | 显示全部楼层
回复 3# zcyg542
    HFSS is the first choice, since it is based on FEM, more accurate than ADS MOM.
发表于 2013-12-31 23:04:42 | 显示全部楼层
必然是HFSS,HFSS可以仿真电感的模型至毫米波段都是可以验证正确的,本人已经经过流片验证77GHz的电感的Q值和L值都比较准确。
发表于 2014-1-1 16:51:59 | 显示全部楼层
回复 5# yuxbaiyingyun
你好,想请教一下,你有用过virtuoso PCM吗,既然都是cadence内部集成的工具,兼容性不是更好吗?在网上看了一大圈,很少看到有用vpcm做片上无源器件设计和仿真的,大部分用的都是ADS momentum或者HFSSZ等
发表于 2014-1-1 19:38:09 | 显示全部楼层
我没有用过PCM,PCM虽然是内部集成工具,可是它队电磁场的建模不一定更加准确啊,HFSS是根据你layout导出你的器件模型,根据模型建立电磁场环境,用有限元分析进行电磁场分析,应该比较准确。一般电感或者变压器的设计很多基于HFSS仿真的!
发表于 2014-1-1 22:24:09 | 显示全部楼层
现在最新版本的mom带FEM的,这个和HFSS比较呢?
发表于 2014-1-7 20:24:10 | 显示全部楼层
回复 8# kissshenzhu
   可以相互验证的
发表于 2014-6-17 19:08:28 | 显示全部楼层
ADS integrate with IC too...
GMT+8, 2025-12-29 12:42 , Processed in 0.018212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
