楼主: feiyufox
[求助] 熔丝烧不断怎么办啊
发表于 2014-9-20 15:09:30 | 显示全部楼层
metal fuse 一般是 top-1 ,前面說過但是  還有一點燒FUSE 會有東西跑出去
所以 PROCESS 會須要問是否會可以燒
還有 fuse space多少 ?  有些時候會發生燒斷又融回去.
現在應該大家都改 laser fuse 了吧, metal fuse 須要留 current trim PAD 很佔空間.
efuse 电阻 有些使用 poly , 也是外灌高壓5v 大電流 去燒
烧熔丝用的是电容充放电
為何是使用電容? 還是你的是 efuse ?
efuse應該不會使用 metal , 因為 metal 比poly 要更大電流才能燒斷, 而且 1.3um 也很粗了
以前碰過 poly fuse 會做到 0.5um 下
发表于 2014-10-31 10:25:33 | 显示全部楼层
回复 11# andy2000a
   楼上正解~~~~~~~~~~
发表于 2014-10-31 16:01:59 | 显示全部楼层
回复 11# andy2000a
     CSMC的efuse就是对metal的。
发表于 2014-11-2 20:55:15 | 显示全部楼层
CSMC的efuse . 那請問要多大電流可以燒斷?
发表于 2018-2-24 12:01:48 | 显示全部楼层
按照设计规则做
GMT+8, 2025-12-24 00:30 , Processed in 0.014740 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
