查看: 5028|回复: 4
[求助] delta sigma输出的fft里面找不到信号频谱??
发表于 2013-7-22 20:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSM在cadence里仿tran,差分输入Ain=12.5mV,+vref=5V,-vref=0,fin满足相干采样。结果在matlab里加窗分析但是看不到输入信号功率,程序里面取(0,fb)内的最大功率为信号功率。但是在simulink模型仿真中就能正常显示,请问可能是什么原因?不胜感激
发表于 2013-7-22 22:42:37 | 显示全部楼层
仔细看下电路激励是否加对,程序是否正确
你可以不管已有的脚本,对采样的数据fft,然后打印频谱,找找问题出在哪
 楼主| 发表于 2013-7-23 08:06:59 | 显示全部楼层
回复 2# longqingshan
    谢谢~
激励仔细检查过是差分,感觉程序应该没问题,同样的程序分析simulink输出就很正常。我再仔细查查,多谢!!
发表于 2013-7-24 12:23:43 | 显示全部楼层
信噪比是跟输入信号的大小有关的,差分输入信号过小,换个-3db信号看看
 楼主| 发表于 2013-7-24 13:04:27 | 显示全部楼层
    这个是由DSM结构决定的,满幅输入也只有25mV而已
GMT+8, 2025-12-26 17:41 , Processed in 0.023421 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
