查看: 5339|回复: 9
[求助] 数字库的cdl文件导为schematic后尺寸发生改变
发表于 2013-7-22 17:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字库的cdl文件导为schematic后尺寸发生改变,不再是cdl中的默认的模块(inv,or2等等)尺寸,而是basic库的尺寸。
发表于 2013-12-3 21:08:46 | 显示全部楼层
device map没写对
发表于 2013-12-17 13:41:59 | 显示全部楼层
zhege你重新定义一个库就行了!
发表于 2013-12-17 14:59:11 | 显示全部楼层
Hi 猫扑注册达人:
You need to create a new cadence library as the reference library when you cdl in digital netlist.
The new library is the standard cell library that you used for synthesis.
mpig
发表于 2013-12-17 20:45:12 | 显示全部楼层
can you detail the"the standard cell library that you used for synthesis"?
发表于 2014-8-3 11:01:50 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2014-11-13 02:49:56 | 显示全部楼层
不是很明确,map文件如何写??
发表于 2014-11-13 08:25:34 | 显示全部楼层
编写一下map文件,将库中的w,l和PDK对应起来,很简单的,如果是IC615的话,里面可以之间有填入map 的选项
发表于 2014-11-14 09:13:22 | 显示全部楼层
回复 8# jxyang1005
    追问一下,请问想把 mos的finger width 和 total width设成一样的,有什么好办法?
发表于 2014-11-15 16:45:39 | 显示全部楼层
这个只能从顶层修改,你把select选成all,先把fingers改为2,再改为1,就可以了
GMT+8, 2025-12-21 19:12 , Processed in 0.020737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
