查看: 5050|回复: 9
[已解决]求救:用ise的 IMPACT下载数据时出现的 错误!!
发表于 2007-1-31 22:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 JTAG模式下载 ,M0,M1,M2设置为101程序没有错啊,引脚约束也没有问题!
下载 后可以找到相应器件,但是DONE为低,verify时有错误提示:从器件获得的idcode为全0,与期望值不符!
小弟初调 ,求助各位前辈!!
[ 本帖最后由 liumeco 于 2007-2-5 08:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-1 08:46:07 | 显示全部楼层
我又查了几遍,封装什么的都没有错啊,换到两个不同的芯片上都是一样的错误啊
发表于 2007-2-1 09:23:28 | 显示全部楼层
检查一下下载线看看有没有问题呢?
 楼主| 发表于 2007-2-1 12:11:17 | 显示全部楼层
应该没有问题,因为加载器件已经显示成功!!
我在怀疑板子的焊接是否有问题!
发表于 2007-2-2 12:13:55 | 显示全部楼层
把 下载速率调低点看看,如果jtag链做的不好,下载速率高了不行。
 楼主| 发表于 2007-2-2 14:35:28 | 显示全部楼层
这个和JTAG数据线的长短有关系吗?我们的是50厘米
 楼主| 发表于 2007-2-2 14:46:04 | 显示全部楼层
请问大牛::
下载速率怎么调啊?
 楼主| 发表于 2007-2-2 18:55:24 | 显示全部楼层
搞定了!!
我把JTAG调试数据线长度整成15cm就可以了!简直受不了了!!
发表于 2007-2-3 00:10:39 | 显示全部楼层
50CM也应该没问题!
发表于 2012-7-16 15:54:56 | 显示全部楼层
回复 1# liumeco
    可否请教一下:
    在debug时候,本来是run-test/idle状态,我输入TMS=1后,它跳回test-logic-reset状态,不往下走。可能是什么原因啊?是否在debug之前要做些什么?希望能给些指点,十分感谢!!
GMT+8, 2025-12-15 13:47 , Processed in 0.022262 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
