一眨眼,距离首批第二代居民身份证的发行已经过了8年了,这个当年举国轰轰烈烈的项目意外的深度介入了高铁的票务,“刷卡取票”或者“刷卡上车”已经很普通了,民航也搭了个便车。这样的自然,当然不会有人去问:如果没有二代证,高铁的票务如何?其实问的话,也简单-那就是买票口一定是“People mountain, people sea”,高铁也不用发这么密集了-大家再挤挤吧。
回到二代证本身,当年的0.35um CMOS集成电路工艺“数据存储寿命10年,存储单元可重复擦写30万次”在新的CMOS个工艺和存储器寿命下略显苍白,看不见的还有存储量、安全。此外,二代证背靠的ISO14443规范也升了好几版,速度从106Kbps提到848Kbps,甚至6.78Mbps,ISO14443 A和B,甚至ISO18000-3的空气接口不断走向融合。二代证是继续生产,还是在向前兼容的基础上,进一步升级?我们能不能看到不用拿出卡片直接进入高铁的情形呢?还是这个永远属于电影、广告?
这是一个大事情。因为再过几年,或者生产当前二代证芯片的Fab的0.35um CMOS工艺线都不见了,而应用也会对专用的芯片提出更高的要求。比如,更安全的算法,Philips的S50在半个小时内被攻破说明安全和破解天生就是一对冤家,如同计算机的硬件-软件一般携手向前不断升级;我们也许还需要更远的通信距离,1米2是基本要求,1米5才是王道,谁耐烦总是把手伸进口代里,拿出钱包,取证证件,刷卡,放进钱包,放进口袋,拉上行李,走你;还有在钱包里,证卡和银行卡摞在一起,甚至公交卡、门禁卡,再多的卡,也不耽误读卡;身份认证的时间更短,在1ms以内成不成?等等。那么,谁在为此做准备呢? |
