楼主: corball
[原创] 第二代居民身份证发行已过8年,可以展望未来了
发表于 2013-7-23 13:58:09 | 显示全部楼层
实验室现在已经有相应的研究在做了=- =....我有个同学就是做2m的身份证读写距离....最总要求就是身份证能够不拿出来就被识别...
 楼主| 发表于 2013-7-23 15:46:22 | 显示全部楼层
回复 11# 昱矽
    那么做的思路是什么呢?
    我们在4W阅读器,0.5x0.5米的单个天线(非双天线差分),已经实现了1.5~1.8米的访问距离了。这个工作是为了地下的设备识别做的,所以特别强调单天线。目前还处于技术机密,主要是由一些不如意的地方,但是解决问题的思路没有问题。目标是实现自由空间稳定的2米访问。
    我想要识别远距离,以当前的ISO14443规范为蓝本是实现不了的,主要原因是高场强区的通信距离和场强变化过于剧烈,这不单纯是增加阅读器功率的事情。我了解的一些伙伴原来做不下去,主要是在阅读器功率上做文章。比如,能做到单天线40厘米,但是有盲区,芯片(卡)容易烧毁。
    这方面,如果有机会,可以合作。
 楼主| 发表于 2013-7-23 15:47:16 | 显示全部楼层
回复 11# 昱矽
    那么做的思路是什么呢?
    我们在4W阅读器,0.5x0.5米的单个天线(非双天线差分),已经实现了1.5~1.8米的访问距离了。这个工作是为了地下的设备识别做的,所以特别强调单天线。目前还处于技术机密,主要是还有一些不如意的地方,也觉得公开了难以有效保护知识产权,但是解决问题的思路没有问题。目标是实现自由空间稳定的2米访问。
    这方面,如果有机会,可以合作。
发表于 2013-7-24 18:40:20 | 显示全部楼层
回复 12# corball
   加大功率的思路有人在用,14443读两米的reader市面上已经有卖的..买过来拆开看了一下里面全是用功率器件做的,不知道是不是你们的。
我同学做的我也不是很清楚,是一个14443-A/B的NFC系统,大概是门禁应用的吧...长距离的话通过计算好像天线项圈需要特别大- -.....两米宽的门的话如果两边各放一个的话读写距离就只需要1米..这样可以变相的降低难度,这是我们私下讨论的。他现在是在NI的一台仪器上用软件无线电在做,不过具体他要怎么做我也不是很清楚。
学校做的始终只是试试看...不成也就算了- -..估计比起你们公司里面会差很多
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:30:02 | 显示全部楼层
回复 14# 昱矽
    从简化的理论上讲,单天线模式下,优化的通信极限距离是圆形天线直径的60%(ISO14443,ISO15693接近100%)。
    加大功率将使用户冒着法律风险:除非有无线执照,否则天线10处的场强不能大于42dBuA/m。
发表于 2013-7-25 10:36:35 | 显示全部楼层
我是跟著鄉民進來看看有什麼可以學習的!
发表于 2013-8-22 09:03:07 | 显示全部楼层
芯片这个行业真是烧钱啊...
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:05:22 | 显示全部楼层
回复 17# sinbad
集成电路固然花钱,花费和收益还是相称的,费效比也不错,要不集成电路强国早破产了。总不能不花钱,又指望得大成果。没有听说过世界是平的么!
发表于 2013-8-22 20:31:41 | 显示全部楼层
回复 18# corball
只是感慨巨额的前期设计,流片测试费用,注定了这是一个强者恒强的行业,后来居上者少之又少。
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:18:08 | 显示全部楼层
也有一些有意思的技术:王守武院士是做半导体的设备的,特别是等离子设备,在他之前,布的印染行业废水、污染大、花钱多,他把等离子技术用到染布(不知道是不是受低温键合技术的启发),从而染布不再是一个高污染、废水、花钱多的一个行业。我们将这样的技术称为“破坏性的技术”。要是我们还是沿着西方的集成电路发展走的话,这样的好事是不会有的。应该在走西方的技术途径之时,允许一些另辟蹊径的做法。
GMT+8, 2025-12-15 07:31 , Processed in 0.020054 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
