查看: 10163|回复: 9
[求助] create_clock&create_generated_clock如何选择?
发表于 2013-7-16 20:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在用create_clock定义了一个clock以后,在什么情况下才能使用create_generated_clock来定义时钟呢?在STA for nanometer design中看到如图所示的例子,书中给的约束为create_clock -name CLKM \
-period 20 -waveform {0 10} [get_ports CLKM]
create_clock -name CLKP \
-period 5 -waveform {0 2.5} [get_ports CLKP]
这里的分频后的时钟不是应该用create_generated_clock吗?
发表于 2013-7-17 06:11:56 | 显示全部楼层
一般CLKM应该是generated clock,如果CLKP和CLKM之间是false path,可以像上面那样定义
 楼主| 发表于 2013-7-18 12:55:18 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   那在如图的类似分频情况下是不是都要设置multicycle_path啊?
发表于 2013-12-3 15:37:22 | 显示全部楼层
回复 3# HADIST
   还是要看功能的,功能没有问题,可以设置为false_path,
发表于 2013-12-3 21:53:27 | 显示全部楼层
什么破书...
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:23:15 | 显示全部楼层
回复 4# ksg12
   恩,谢谢答复;
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:23:44 | 显示全部楼层
回复 5# Timme
   那本书不错啊;
发表于 2014-9-5 15:38:19 | 显示全部楼层
看清楚,get_ports CLKM , div 4 freq是片外的,别乱骂书
发表于 2014-9-5 16:16:45 | 显示全部楼层
一般同源clock是一个domain的, 不用设false path , 把clock tree latency balance好就行
发表于 2019-6-4 12:27:37 | 显示全部楼层
楼主什么书呢,求介绍
GMT+8, 2025-12-30 20:53 , Processed in 0.031198 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
