查看: 3609|回复: 4
[求助] 同样的程序,同样的数字后端设计,但是跑不出同样的结果
发表于 2013-7-16 10:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前完成了一块板卡的设计,这次新做了一块板,FPGA内部设计都是一致的,仅仅只是修改了板卡上芯片的的相对位置,也就是只修改了部分管脚的位置。在程序里只修改了ucf文件,让它跟新版相配,直接综合烧入。可是却跑出了不一样的结果,数据传输全部都是0 了。用chipscope检查内部状态机以及各个信号都没有出错,可就是和SDRAM相连的那16个信号端口没有信号,令人费解。不知道是不是我有什么地方没有考虑到,让我忽视了,求各位帮我提供一下思路。
发表于 2013-7-16 10:35:59 | 显示全部楼层
电气特性不同,时序不同
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:32:49 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
   我检查了,所有的时序都是一样的,连芯片都是同一批买的,似乎好像是SDRAM的地址数据没有传递出去的样子
发表于 2013-7-20 20:23:46 | 显示全部楼层
全局时钟的管脚有变化吗?,SDRAM初始化完成信号有置高吗?你先得确认sdram的初始化时序是否有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:43:10 | 显示全部楼层
回复 4# whz7783478
   我暂时还没有找到问题所在,但是非常肯定是SDRAM初始化没有到位,正在着手修改初始化这一段代码
GMT+8, 2025-11-30 16:07 , Processed in 0.020412 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
