查看: 18530|回复: 28
[求助] 关于LDO output 电容的问题
发表于 2013-7-12 15:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LDO中,一定要有一个output 电容,大概10u左右,
想请问一下,这个电容到底是干啥用的?
好多资料上说是补偿用的,可是我觉得output端加一个10u的电容本来就会使stabiliy变差啊,
所谓的补偿也是利用output 电容的ESR增加一个零点进行补偿,
可是这样的话,没有这个电容不是更好么?也不存在补偿的问题了
还是增加这个电容要稳定LDO的输出电压?由于loading电流可能会瞬间变化,导致LDO输出电压glitch比较大,
所以需要一个大电容来稳压?
有谁能帮忙解释一下增加这个大电容的真正原因???
小弟跪谢了
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:16:09 | 显示全部楼层
自己先顶起
发表于 2013-7-12 15:29:43 | 显示全部楼层
LDO输出电容作用是补偿和输出稳压。补偿作用是主极点在输出的时候。
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:14:23 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
   现在一般的LDO的主极点应该是在OP的输出吧,
   LDO的output极点会随着loading 电流变化有很大的变化,不好补偿。
那对于那种主极点不是输出极点的情况,output电容的作用是不是只有稳压了??
发表于 2013-7-12 16:27:39 | 显示全部楼层
一般LDO产品主极点在输出,主极点不在输出,叫capless,自己体会下
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:30:07 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
    多谢多谢,看来我一直对LDO的理解有个误区!
    再多看一些paper吧!
发表于 2013-7-12 21:17:39 | 显示全部楼层
1.稳压
2.补偿
发表于 2013-7-13 02:14:33 | 显示全部楼层
主极点不在输出的一堆一堆的,看干嘛?
发表于 2013-7-13 08:10:18 | 显示全部楼层
10u 的话,主极点肯定在输出了,稳压那是肯定的了,关键是怎么保证稳定性
发表于 2013-7-13 12:28:06 | 显示全部楼层
感謝各位先進貢獻
GMT+8, 2025-9-13 22:15 , Processed in 0.021643 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
