查看: 13373|回复: 17
[求助] altera的DDR2 HPC IP核求助,已经被altera虐疯了
发表于 2013-7-10 10:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制器的设置为CL=3,burstlen=8;half rate;burstcount为64,我使用signaltap抓自带的example例子的信号,发现读出ddr2的数据总是错误的,这几个关键参数我都修改过,但是得到的结果仍旧是这样的,使用quartus9.1sp1调试,已经调了两周了,还是解决不了这个问题,求助各位大哥了!
发表于 2013-7-10 11:00:14 | 显示全部楼层
友情帮顶~
发表于 2013-7-10 11:36:50 | 显示全部楼层
只用同一个测试数据,测下硬件管脚各电平是否正确?
发表于 2013-7-10 21:29:33 | 显示全部楼层
有没有调整控制器时钟相位?sdram可以调整控制器时钟相位,ddr可以试试。
发表于 2013-7-10 22:26:07 | 显示全部楼层
altra 控制器生成指引界面,有一个ddr memory的属性选择,用来来指导控制器生成对应的代码来操作外部ddr memory,这个属性要与片外ddr memory的一致,不然的话就会产生错误的操作ddr memory时序。这个有没有注意?
发表于 2013-7-10 22:40:39 | 显示全部楼层
有几个DDR2能跑CL3啊。。。
发表于 2013-7-10 22:49:37 | 显示全部楼层
有参考设计啊,加油
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:20:14 | 显示全部楼层
回复 3# yadog
我用signaltap只能抓到DQ信号,除了DQ信号以外的引脚信号都抓不到
谢谢指导
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:21:24 | 显示全部楼层
回复 4# cjf19880525
时钟相位我没有调整过,我用的默认值,但是这个不应该是主要原因吧
谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:23:00 | 显示全部楼层
回复 5# sunhao0000
memory设置我基本可以保证是正确的,因为我是按照开发板例程设置的,这个例程可以工作,而我自己生成的IP核甚至用altera的example都不能读出正确数据谢谢指导
GMT+8, 2025-12-30 07:35 , Processed in 0.023942 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
