查看: 29020|回复: 27
[调查] 版图格点问题
发表于 2013-7-8 19:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,版图要求格点如果是0.01,现在画的时候使用的是0.005,这有什么影响,如果需要修改,那怎么样修改呢?谢谢!
发表于 2013-7-8 22:49:51 | 显示全部楼层
你说的版图要求是0.01是指的design rule 要求的值吗?如果是design rule要求的话,那就会在drc时候不在格点上的错误,修改的话貌似得一个个改,感觉没啥规律(器件、any shape、path、rectangle)等都可能会不在格点上。如果你设的0.005是design rule的要求值的整数倍,那么在drc的时候也不会有问题,可以不改,但是如果大家都统一用一个格点值的话,那么你的block做好后,别人在调用在拼的时候就会很蛋疼了····不知道解决你的疑问没有?
发表于 2013-7-8 22:55:15 | 显示全部楼层
设太小了,在制版的时候,会增加误差。
发表于 2013-7-9 13:35:49 | 显示全部楼层
这个误差应该很小,我想如果太麻烦是不是可以不管。
发表于 2013-7-9 14:09:50 | 显示全部楼层
一般都是定义0.001(PRECISION=1000,RESOLUTION=1)的最小格点,但LAYOUT里面设置的是0.005来防止Off Grid。Off Grid一般需要手动修改或Waive掉。
 楼主| 发表于 2013-7-9 18:27:47 | 显示全部楼层
RE: 版图格点问题
回复 5# 上帝同在
    关键是需要的是0.01,而我画的时候使用的是0.005
发表于 2013-7-9 20:40:51 | 显示全部楼层
DRC验证可能会有错,但一般可以不管的,叫foundry忽略掉这些错误。
发表于 2013-7-9 21:12:17 | 显示全部楼层
格点非常重要, 在画版图之前一定要再三确认! 如果格点有无可能会导致制板厂拒绝做你的MASK。制版机识别不了你不在个点上的图形,尤其是运算层都错误都是成倍的扩大。当然如果犯了错误那边也有办法处理,具体方法我就不知道了。
发表于 2013-7-10 13:23:54 | 显示全部楼层
我觉得你可以重画了,因为这是一个重大失误。
发表于 2013-7-10 17:03:01 | 显示全部楼层
格点0.005的版图先导出一个gds,在把gds以0.01格点导进来应该就可以了。
听说可以!
GMT+8, 2025-11-15 09:36 , Processed in 0.018550 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
