查看: 10572|回复: 6
[求助] ICC 2010 lab, CTS 过后,仍然有时钟 ideal
发表于 2013-7-4 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC的版本是 2012.06用的lab的版本是 201012
task:CTS clock_opt –only_cts –no_clock_route 过后,report_timing ,
lab guide 说,现在clock 应该都是 propagated ,但是SD_DDR_CLK这个时钟还是ideal,在这个design里这是唯一的一个是generated属性的。
问题是: 这个时钟在CTS后还是 ideal正常吗? 若不正常,我应该 再去做什么?
谢谢。
发表于 2013-7-4 22:13:26 | 显示全部楼层
那是output端,正常
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:57:17 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
  版主谢谢你的回答。
  你说的output端,是指 SD_DDR_CLK这个时钟的源sd_CK是输出端吗?所以这个时钟仍然是ideal 吗?
  还有个问题:
还是这个报告,为什么同样是SDRAM_CLK ,标号1出是ideal,而标号2出就是propagated??
谢谢。
发表于 2013-7-5 11:05:21 | 显示全部楼层
input 与 output 同理
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:08:18 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
   哦。有点头绪了。谢谢。
发表于 2013-7-7 13:24:36 | 显示全部楼层
set_propagated_clock [all_clocks]
update_timing
report_timing ***
之前加上这两行试试
我觉得你得去检查下cts过程的log文件以及pt load该design的log文件,查看下error。
发表于 2020-8-7 20:39:16 | 显示全部楼层
正常的
GMT+8, 2025-12-25 09:01 , Processed in 0.020124 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
