查看: 2095|回复: 3
[求助] 分频时钟问题
发表于 2013-7-2 15:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有下图所示的分频模块源时钟为clk_32k,产生clk_1,clk_1k,clk_4k,clk_64四个分频时钟,这四个时钟可作为之后其他模块的源时钟,请问定义此分频时钟时应该定义到分频产生的端点,还是后面的输入点,比如clk_1输入到TOP/A模块应该定义为set_generated_clock -source clk_32k -devided by 32768 [get_ports TOP/clk_div0/clk_1]还是set_generated_clock -source clk_32k -devided by 32768 [get_ports TOP/A/clk_1]???
发表于 2013-7-2 22:41:39 | 显示全部楼层
TOP/clk_div0/clk_1
原则是越靠前越好
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:23:53 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
哦哦,谢谢版主,你那个FAQ中说要加一个BUF,然后在BUF输出的点定义分频时钟,加BUF有什么好处,是在哪个过程中插BUF呢??
发表于 2013-7-3 12:15:49 | 显示全部楼层
在 FAQ里面有帖子的链接
GMT+8, 2025-12-23 09:51 , Processed in 0.014150 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
