查看: 6656|回复: 12
[求助] max_fanout 的violations需要修吗
发表于 2013-7-1 22:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个max_fanout,max_cap的violations需要修吗,都是clkbuf 和clkinv上的fanout  violations还有为什么real数量是0,total却不是0,是他们的计算方法不一样吗,哪位大侠给解释一下!
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:16:38 | 显示全部楼层
自己顶一下,哪位大侠给解释一下!
发表于 2013-7-4 14:01:28 | 显示全部楼层
max_fanout 违反应该不重要。。可以满足 max_transition 就可以。
发表于 2013-7-5 11:44:24 | 显示全部楼层
前面的Nr nets 为0指,工具有权限优化的违反DRV规则的条数为0,后面Nr nets 724,指所有的违反DRV的条数,其中包括不可优化的,以及没有权限的路径。大部分是属于时钟树,要想处理掉时钟树里的DRV,最好在做CTS的时候就做处理
发表于 2013-10-23 11:10:56 | 显示全部楼层
回复 1# kingnan
    你的density已经超过100%了
发表于 2013-10-23 11:34:07 | 显示全部楼层
Real是指optDesign可以fix的fanout violation , total 包括一些不能fix的violation ,比如clock net上的。
楼上说得对啊 你的density 105%了 少年
 楼主| 发表于 2013-10-24 20:58:21 | 显示全部楼层
回复 5# chengjiao
   这个density超过100%是什么引起的,如何解决,大侠指导一下。
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:02:02 | 显示全部楼层
回复 6# 小干爹z2z
   这个density超过100%是什么引起的,会有什么影响,如何解决,大侠指导一下。
发表于 2013-10-24 21:41:18 | 显示全部楼层
加大芯片的面积应该就可以降低density了
发表于 2013-10-25 10:58:55 | 显示全部楼层
回复 8# kingnan
   看你整个芯片的utilization大不,不大的话 用处理congestion的办法处理
GMT+8, 2025-12-24 22:27 , Processed in 0.024830 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
