查看: 8609|回复: 17
[求助] StarRC检查出open 和short
发表于 2013-6-28 15:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT在跑StarRC时候,出现以下warning:
There are "OPEN NETS".
"Open nets" have the same net name/number however not resistively connected;
they are formed by more than one "Resistively Connected Groups" (RCGs).
You can find the open net names below.
StarRC will never be able to determine where the source of an open net is. as such,
StarRC has randomly chosen nodes on the open net between which a shorting ressistor
will be inserted. The coordinates listed in this file for the shorting resistors will
vary based on the settings for REDUCTION, REDUCTION_MAX_DELAY_ERROR, MODE, EXTRACTION.
请问有关系吗?
发表于 2013-6-28 16:48:37 | 显示全部楼层
同问?感觉应该提取的参数不准
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:19:15 | 显示全部楼层
在ICC里未检查到open和short
发表于 2013-6-28 17:53:53 | 显示全部楼层
有short.sum和open.sum文件产生么?
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:33:13 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
   有的
发表于 2013-7-1 09:39:04 | 显示全部楼层
回复 5# cxj2010
   那就打开那两个文件,对照给出的坐标看看是否short/open了
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:41:26 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
   是不是DRC、LVS过了就不用管这些了呢?
发表于 2013-7-1 09:47:13 | 显示全部楼层
回复 7# cxj2010
   问题是存在open/short的话,你抽的寄生不准啊,最后的timing report也就不准了啊还得找找原因才好。
当然DRC/LVS过了,也许连接关系没问题
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:50:15 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
   那需要怎么设置,或者修改?
发表于 2013-7-1 10:07:59 | 显示全部楼层
回复 9# cxj2010
   rechek你用的def文件或者lef文件,或者技术库文件等。确保starRC前的数据的正确性。
我确实碰到过出的def文件和后端工具看到的版图的坐标不一致的情况,发现是有种via孔有出入。需要你自己仔细分析到底是什么原因,不要轻易放过。
GMT+8, 2025-12-19 14:19 , Processed in 0.023834 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
