查看: 4067|回复: 3
[求助] FPGA 中加入singletap遇到的问题
发表于 2016-9-19 16:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我使用的是altera的FPGA,然后设计中使用到了其中的PCIE IP,分配完管脚,综合没有问题。但是我想看一下PCIE 输出数据的管脚tx_out输出的数据。我将这个PIN信号加入到了singletap中,但是这样综合就会报下面的错误:
Error (15761): Output port dataout of the GXB transmitter channel PMA atom "transmit_pma0" must be connected to an output pin
Error: Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 307 warnings
Error: Peak virtual memory: 550 megabytes
Error: Processing ended: Mon Sep 19 15:50:16 2016
Error: Elapsed time: 00:01:04
Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:59
Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 307 warnings
不知道高手们遇到过上面的情况没?有没有解决的办法?
发表于 2016-9-19 18:19:46 | 显示全部楼层
PCIE使用GXB,其输入,输出引脚为特殊引脚,不能连接到芯片里的LAB/ALU上去,所以不能采样。
即使能连上,也没有足够高的频率给你来采样。
凡是使用GXB的IP,其输入输出,都遵循此规则。包括SATA,光纤,XAUI,ILKN等等。
XILINX是GTP,GTH,GTX,GTZ,这些也是不能在chipscope里面看的。
发表于 2016-9-19 18:46:57 | 显示全部楼层
楼上解释了。
报错就是说明,不能看。
 楼主| 发表于 2016-9-21 09:27:05 | 显示全部楼层
回复 2# cdsmakc
谢谢您
GMT+8, 2025-12-28 07:38 , Processed in 0.017964 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
