查看: 11627|回复: 22
[讨论] 请问各位,模仿一片jssc的价值几何?
发表于 2013-6-26 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我指的是看懂并复现一片jssc的电路,性能做到比其差点有限,有多大的价值?值得做成ip吗?
发表于 2013-6-26 18:26:38 | 显示全部楼层
你要是可以把这个做成IP保证好
A 16-bit 250-MS-s IF Sampling Pipelined ADC With Background Calibration.pdf (1.9 MB , 下载次数: 194 )
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:58:18 | 显示全部楼层
回复 2# z1314007
   嘿嘿,这个本事真没有,记得是adi的大牛的作品。锗硅做的
发表于 2013-6-27 03:22:31 | 显示全部楼层
A lot of JSSCC paper can't be used in industry.
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:01:15 | 显示全部楼层
是的很多是这样,如果是具有通用价值的呢?
发表于 2013-6-27 09:25:26 | 显示全部楼层
I am not sure whether it is right or not. I always feel that it is a little unfair to compare industry IP with JSSCC. In JSSCC, you can assume almost ideal supply, ideal clock, and nominal PVT. For ADC, you don't have to care about digital power, buffer power, and clock power. For PLL, you don't have to care about supply noise. Of course, larger blocks are better.
I may be wrong on this.
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:37:16 | 显示全部楼层
你讲的很有道理,jssc很多是在最好的条件下测得的最好的值,不过我认为这类现象在工业中也不稀奇,买回来一块adi的芯片,很难测出datasheet中的指标,不过jssc更严重些,也有一些jssc文章就是工业应用的实际作品,测试中很强调芯片一致性。
发表于 2013-6-27 17:19:02 | 显示全部楼层
佳论,美资
发表于 2013-6-27 17:19:34 | 显示全部楼层
JSSC的很多文章也只是停留在实验室论文的层面。
发表于 2013-6-27 17:27:21 | 显示全部楼层
一个ip能有多大的价值?这个问题应该去问marketing或boss,很少有工程师能够了解市场上需要什么样的电路吧。
GMT+8, 2025-11-9 02:07 , Processed in 0.020773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
