查看: 23429|回复: 22
[求助] 数字寄生参数提取相关知识科普——ITF、capTable
发表于 2013-6-26 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前接触到$mic18EEPROM工艺,然后查看工艺厂给出的lib文件以后发现有很多有趣的地方,以前没有接触过,也想借此机会跟大家一起讨论一下;
1)、首先是itf文件,这个文件在后端抽取寄生参数的时候非常有用,工具用的StarRC,我注意到在这个itf文件夹下有两类.itf,一个是Transistor level ITF file,另一个是Cell level ITF file,然后就是分别三个corner;所以问题是在设计中应该用哪个?这两个又有什么不同?
这个希望能请版主指点一下~谢谢!
2)、其次是capTable文件,现在注意到在$mic18工艺里没有提供capTable文件或者ict文件,但是PR使用的工具又是encounter,如果在PR的时候不导入captable文件,会不会导致PR时序的不准确?是不是没有captable就无法完成在encounter下用QRC提取寄生参数了?
这个问题还望大家多多讨论哦~~~
在此谢过啦
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:03:39 | 显示全部楼层
版主来看看吧~~~
发表于 2013-6-28 12:12:06 | 显示全部楼层
顶起来看看
发表于 2013-6-28 13:10:25 | 显示全部楼层
给后端用的itf是cell level的(也就是gate level),transistor level可以给模拟抽参用。
至于你问的第二个问题,我只用过ICC,ICC里使用的是tluplus文件来分析时序的,这个文件也是由itf转换出来的,我估计你的ict文件也类似,可以有itf转换。你可以找找。
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:59:31 | 显示全部楼层
回复 4# liuada001
   十分感谢你的回复
发表于 2013-8-27 14:32:57 | 显示全部楼层
学习一下。感谢分享。
发表于 2013-8-27 14:59:41 | 显示全部楼层
StarRC应该是最好的寄生参数抽取工具了,得到spef文件后再使用PT进行STA,如果用encounter进行STA的话,应该需要captable文件,但是这个分析好像不太准确!
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:22:09 | 显示全部楼层
回复 7# oceanwangchao
    没错,谢谢指点
发表于 2013-8-30 15:32:30 | 显示全部楼层
用starRC的话可以用命令把itf文件给转化成nxtgrd文件,命令:grdgenxo *.itf,转化是时间会比较长,好几个小时或者一下午。
发表于 2013-12-24 09:14:00 | 显示全部楼层
你要是没有提供Captable, Encounter在postroute后的detialkRC的时候会自己产生一个默认的captable 这个captable肯定是不准的,这个阶段encounter是不推荐这样做的....保证的话encounter布完了后最好用starRC来提取寄生参数是最好的 要是debug的话 encounter就可以那么做...
GMT+8, 2025-9-13 18:21 , Processed in 0.024028 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
