查看: 9324|回复: 18
[求助] 芯片ALL CUT 带来ESD问题
发表于 2013-6-26 08:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芯片中,有时会将不同的电源域之间的电源地用ALL CUT隔开,即POWER全断开,GROUND之间用背靠背二极管隔开。如果ALL CUT过多,芯片ESD会出现问题。
请教大虾,这样的设计对芯片ESD会带来什么样的问题呢?
在封装前和封装后分开会有什么样的不同问题?
封装后ESD测试失效,请问失效的可能原因会是什么呢?
发表于 2013-6-28 17:13:56 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2013-6-30 11:53:27 | 显示全部楼层
发个ESD的电路图看看,ESD测试遇到了什么问题?
发表于 2013-7-2 11:12:50 | 显示全部楼层
通常是为了防止不同的电源域之间的相互干扰,会把不同域之间的电源之间隔开。这样做对于ESD当然是不利,ESD的泄路径少了,路径也长了。一般只有在设计的时候估计/考虑到ESD泄放最远路径的组合去避免。
发表于 2013-7-2 23:21:45 | 显示全部楼层
用ESD BUS把不同PWR/GND domain 的diode跨壓固定在2個diode.
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:09:02 | 显示全部楼层
全芯片ESD示意
全芯片ESD示意
全芯片ESD电路示意图。
在ESD测试中,CORE_PLL_AVDD与VDDE1V8互打时,PLL_AVDD会出问题。
在+/-500V时,PLL_AVDD漏电较大50mA,但芯片工作正常。
在+/-1000V时,PLL_AVDD漏电更大,芯片不能正常工作,但有的芯片对PLL_AVDD加压后,能正常工作。
发表于 2013-7-6 10:08:50 | 显示全部楼层
那種process? 0.153u/0.11u/85nm/65nm/55nm/40nm ... ??
有去照 EMMI 看何處漏電嗎?
可能是內部電路被打壞!
 楼主| 发表于 2013-7-9 08:47:26 | 显示全部楼层
芯片厚度有几百微米,能看透吗?65nm工艺。
发表于 2013-7-9 08:50:13 | 显示全部楼层
来学习的!
发表于 2013-7-9 12:47:59 | 显示全部楼层
回复 6# fsea
  • Die size?
  • AVDD TO AGND可否通过 ESD测试
  • FA找坏点,EMMI/光学显微镜查看芯片表面/SEM
  • 分析失效原因
  • 给出解决方案
失效机制可能如下:
ESD bus电阻太大,从PLL_AVDD 到VDDE1V8泻放电流,要经过 PAD PLL_AVDD->CLAMP->AGND BUS->双向DIODE->GNDE BUS->CLAMP->VDDE1V8 PADD, 这里应该会看到很大的电阻,导致PAD PLL_AVDD电压升高
拙见而已,谢谢。
GMT+8, 2025-12-14 18:49 , Processed in 0.027274 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
