查看: 9252|回复: 10
[资料] starrc流程
发表于 2013-6-25 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MILKYWAY_DATABASE: ../../digital
BLOCK: digital
OPERATING_TEMPERATURE:125
PROCESS_CORNER:MAX
REDUCTION:NO
COUPLE_TO_GROUND:NO
TCAD_GRD_FILE:/***typical.nxtgrd
MAPPING_FILE: ../../tf/map
STAR_DIRECTORY:STAR_max
NETLIST_FOMAT:SPEF
NETLIST_FILE:/output/digital_max_starrc.spef
MAGNIFICATION_FACTOR:0.9
MAGNIFY_DEVICE_PARAMS:NO
发表于 2013-7-1 17:15:15 | 显示全部楼层
MAGNIFICATION_FACTOR:0.9,为啥乘以0.9,难道是shink的,一版是1吧
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:59:57 | 显示全部楼层
不是很懂,请指教。
发表于 2013-7-30 16:32:51 | 显示全部楼层
这个也太老了吧,05年的
发表于 2013-8-1 18:51:51 | 显示全部楼层
这个太老了,看说明文档,说得很详细
发表于 2013-9-18 10:27:55 | 显示全部楼层
回复 1# liang_pizhen
谢谢!
想问下,脚本里面的typical.nxtgrd怎么来的,从工艺厂得到吗?我怎么都找不出来!!
发表于 2013-9-18 10:36:06 | 显示全部楼层
回复 6# abao123
    你觉得你只用一个StarRC和一个GDS就可以完成参数提取么?当然是工艺厂商提供的。
发表于 2013-9-18 11:28:34 | 显示全部楼层
回复 7# znxxznx
是否有的工艺厂根本就不提供该文件,我上面想问的是该文件可否通过其他文件转换,比如像*.ict*转换为.tch
发表于 2018-3-2 17:06:26 | 显示全部楼层
astro  很有用的
发表于 2018-8-21 08:49:00 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2025-10-9 05:49 , Processed in 0.018861 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
