查看: 2914|回复: 3
[求助] 跑PEX出现的问题
发表于 2013-6-24 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.jpg PEX出现这些警告,请问是什么问题,LVS和DRC都过了~
发表于 2013-6-25 13:52:17 | 显示全部楼层
个人理解:
你的gds数据里面含有了一些DATATYPE不为0的layers,你的rule map文件里面没有包含这些层,所以当warning报出来了
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:16:26 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
   那么怎么解决呢?如果不管的话对后仿有什么影响吗?
发表于 2013-6-26 12:46:35 | 显示全部楼层
应该没关系吧
那些层一般来说都不是mask层,对你的数据影响不大
有些这种层次是当作识别层等使用的
抽出寄生主要还是metal via和ct poly aa等这些主要层的寄生参数吧
个人理解,仅供参考
GMT+8, 2025-12-24 23:24 , Processed in 0.017833 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
