查看: 7531|回复: 10
[求助] 求助,virtuso移动contact或者via,连着的metal跟着移动,应该改哪个option
发表于 2013-6-24 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuso中,contact或者via,如果move或者stretch的时候,和这个contact或者via相连的metal也会跟着动这样,我移动的时候,经常连线就连到别的电位了
请问,这种情况,如果改?是软件自带的功能选项里改?
还是因为load了一些blindkey或者skill文件造成的?
发表于 2013-6-25 15:31:38 | 显示全部楼层
你是不是将metal attach contact或者via上了?如果是这样你将contact或者via attach 到自身一下就可以了。
发表于 2013-8-11 12:35:04 | 显示全部楼层
把Option工具栏中那个Stack Via选项关掉就OK了
发表于 2013-8-12 13:05:05 | 显示全部楼层
你试着按一下F6这个案件,这是自动跟随了。估计你可能按F5的时候按错了。
发表于 2013-8-13 11:58:18 | 显示全部楼层
在stretch的过程中,按F3打开选项窗口,有个connect之类的下拉多选项,把它改成不连接。我这里还没装ic61,只能凭记忆,你多试几次就懂了
发表于 2013-8-14 13:33:17 | 显示全部楼层
學習了
发表于 2016-1-29 18:01:45 | 显示全部楼层
ic610的问题,按照5L说的
发表于 2016-1-31 22:00:49 | 显示全部楼层
遇到同样问题,不知道咋整
发表于 2016-2-1 14:21:33 | 显示全部楼层
首先,自动匹配格点取消,吧孔串儿打散后再strench
发表于 2016-2-2 08:53:37 | 显示全部楼层
如果是stretch的时候出问题,那就follow 5楼的做法。
如果是move的时候,那应该是attach了。。。
stack via应该只是针对孔的来说的吧,选中时会选中一堆孔而不只是一个。。。
GMT+8, 2025-12-18 09:08 , Processed in 0.030322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
