查看: 6338|回复: 7
[求助] 求助关于LVT MOS和普通MOS的问题
发表于 2013-6-22 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用TSMC的工艺,使用普通MOS管做了一个VCO,同一期流片的其他两人用的都是LVT MOS管。流片回来测试发现直流电流超出仿真结果2~3倍,频率下降20%,怀疑是做成了LVT MOS;后来我把设计里的普通管换成LVT管,仿真结果和测试结果比较吻合,应该可以确定是做成了LVT管。请问大家遇到过类似的问题没?是不是同一块MPW只能支持一种MOS管?
发表于 2013-6-22 21:17:37 | 显示全部楼层
LVT MOS只是多加了一道MASK  ,这样的话同一块MPW应该可以支持多种MOS管的
发表于 2013-6-22 21:20:11 | 显示全部楼层
有这么大的电流区别嘛?
发表于 2013-6-23 01:45:27 | 显示全部楼层
我觉得先要看下工艺文档看这个LVT和普通MOS怎么做出来的,如果普通MOS就是在LVT MOS的基础上进行沟道注入,那么可能是mask没开窗?或者注入失败?
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:09:43 | 显示全部楼层
工艺文档里写着:
Multiple Vt devices for low leakage or high performance requirements.
These devices may be mixed on same die.
那应该是可以兼容的呀。~~
发表于 2013-6-23 13:23:14 | 显示全部楼层
找了个tsmc025的文档来看了下
似乎OD层就实现了两次操作,第一次是普通管子VT调整,第二次是oxide生长。
做native管子的时候需要多一层VTN,VTN是在普通管子VT调整的时候用来挡住native管那部分的。
而作LVT管子的话,就在普通VT管的基础上再进行注入,需要多一层mask。
如果是上面这种,觉得楼主的情况有可能是工艺厂在普通管VT调整后,把OD层误当做LVT层来使用了。。
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:37:30 | 显示全部楼层
回复 6# math123
   感谢楼上的老师!感觉这种错误不像TSMC会犯的~明天上班了我去查查MPW的版图,再测测其它片子看看。
发表于 2013-6-24 23:33:52 | 显示全部楼层
个人感觉可能问题出在版图。可以和T的人确认下,有没有用VTN这块板做过一次LVT注入(假如T以为这次MPW只有LVT管子,也许会这么来一把,当然,可能性挺小的);或者,在做VTN注入的时候就把剂量搞成了LVT的剂量。
GMT+8, 2025-11-9 08:32 , Processed in 0.020042 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
