楼主: whb610
[求助] 请问ocean仿真rcosc如何直接输出频率值
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:08:51 | 显示全部楼层
回复 20# cyl
   好像行了,ocean创建的文件里面有5个结果,我再确认一下结果是否正确,另外,我能利用这些结果plot一个波形吗,请问ocean能打开图形化界面吗,如何打开,非常感谢
发表于 2013-6-25 18:12:04 | 显示全部楼层
回复 21# whb610
你是不是还没有关掉ocean就去看freq.txt了?那肯定是空的;
在ocean command line模式下输入close(fp0),然后再打开看看
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:17:12 | 显示全部楼层
回复 22# cyl
   可以了,5行,每行一个结果,我再验证是否准确;还有就是我能不能利用这些结果plot一个波形,怎么做,如果405个数据看起来也很头疼;另外就是我如何打开图形化界面,谢谢指点
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:39:52 | 显示全部楼层
回复 22# cyl
   我改变仿真长度,由20us变成50us,结果写到文件里的值少了一个,只有4个值,并且仿真最后还有error,同ADE直接仿真对比一下结果,发现结果差异也很大,不知什么原因,这个问题我明天接着查,现在已经算进了一步,谢谢
发表于 2013-6-25 20:29:40 | 显示全部楼层
回复 24# whb610
   405数据可以用excel处理,也可以用matlab处理,都很简单的;  结果不全可能是你仿真的问题,需要你抓出出错的工艺角去分析;
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:50:06 | 显示全部楼层
回复 25# cyl
   我再分析分析问题出在哪,非常感谢你的热心帮忙,另外想问一下ocean能打开图形化界面吗,如何打开
发表于 2013-6-26 11:03:44 | 显示全部楼层
回复 26# whb610
什么是打开图形化界面?用ocean画图?还是打开一个类似于GUI的界面?
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:29:59 | 显示全部楼层
回复 27# cyl
   就是有没有gui,如何打开
发表于 2013-6-26 12:35:17 | 显示全部楼层
回复 28# whb610
我没见过
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:19:23 | 显示全部楼层
回复 29# cyl
   谢谢了
GMT+8, 2025-12-20 17:47 , Processed in 0.020421 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
