查看: 3844|回复: 3
[求助] Encounter中做IO assignment遇到的问题
发表于 2013-6-20 14:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Encounter导出一个默认的xxx_1.io文件,然后在里边重新定义pin的位置和所处的金属层以及线宽,另存为文件xxx_2.io,回到Encounter,我导入xxx_2.io,结果得到一串报警,其中的一段如下:
**Warn: ignored IO file "/home/myname/source/xxx_2.io" line 177 : (pin name="data_tx_q_o[5]" offset=2717.0550 layer=3 h=0.28 width=0.7145 place_status=placed)
不知道为什么会出现这种报警,迫切等待大牛指点一下!
发表于 2013-6-20 15:30:26 | 显示全部楼层
h=0.28?
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:44:18 | 显示全部楼层
不好意思啊老大,有些pin的坐标超出IO boundary的范围了,重新修改一下就好了!谢谢
发表于 2013-6-21 09:36:23 | 显示全部楼层
楼主你好,。你QQ多少,可以一起交流吗?
GMT+8, 2025-12-22 15:30 , Processed in 0.014181 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
