查看: 8219|回复: 13
[求助] 增益为60dB,-3dB带宽为2MHz,负载电容为10pF,应该用什么结构
发表于 2013-6-18 15:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
增益为60dB,-3dB带宽为2MHz,负载电容为10pF,应该用什么结构?还有其他指标就捕不列了,这是主要的
发表于 2013-6-18 16:24:54 | 显示全部楼层
增益为60dB,-3dB带宽为2MHz? 为何不写unit gain BW=2GHz
CL=10pF,gm=125mS,需要很大电流,没有十几mA是不行的
发表于 2013-6-18 22:17:01 | 显示全部楼层
你需要什么工艺?应该不超过1mA Cload=10pF
发表于 2013-6-18 22:18:07 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
-3dB Bandwidth 并不是单位增益带宽!
发表于 2013-6-18 22:36:54 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
semico_ljj 发表于 2013-6-18 22:18
兄弟糊涂啦,60dB -3dB BW =2MHz ,也就是说2M 处57dB
我猜他是这个意思,一般初学者都是这么定spec 的
发表于 2013-6-19 09:48:04 | 显示全部楼层
顶楼上,但他没说明白楼主的60dB BW=2M,也就是0dB,BW=2G.前者为开环指标,或者为闭环指标,但实际都是闭环应用,所以给开环指标不严谨。也就是60dB BW=2M的放大器要实现的是0dB,BW=2G这样的一个应用环境。
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:21:04 | 显示全部楼层
60DB是开环增益的,46dB是闭环增益,呵呵
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:34:21 | 显示全部楼层
闭环增益带宽与开环增益带宽有什么区别?
发表于 2013-6-19 12:46:42 | 显示全部楼层
回复 8# nnltshan
   呵呵。这个大家都没心情回答了。。。
发表于 2013-6-19 13:08:23 | 显示全部楼层
回复 7# nnltshan
    闭环增益46dB!!!!那你的反馈系数多少啊!?
GMT+8, 2025-10-17 07:43 , Processed in 0.020948 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
