查看: 942|回复: 0
[转载] 疑似下一代Nexus 7现身FCC 16GB版约1420元
发表于 2013-6-17 16:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国外媒体Engadget的报道,日前由华硕制造的一款代号为K009的平板电脑在FCC现身,值得注意的是,在品牌一栏中还出现了“Nexus”一词,这意味着这部华硕的K009很可能就是谷歌即将要发布的第二代Nexus 7。
另外,FCC也公布了K009的详细硬件配置及制造商。从图表中可以看出,K009将会配备高通1.5GHz四核处理器(APQ-8064 S4 Pro)、Adreno图像处理器、前后置摄像头、4000mAh锂离子电池、日本显示器公司制造的屏幕、并支持LTE网络
虽然FCC没有公布K009的具体尺寸,但是考虑到Nexus 10配备了9000mAh的锂电池,而第一代Nexus 7的电池容量为4325mAh,所以可以推测K009的尺寸很可能也会在7英寸左右。
值得一提的是,如果K009真的就是第二代Nexus 7的话,那么相比于第一代Nexus 7来说,500万像素的后置摄像头可以说是最大的改变之一。与此同时,华硕也在上图中写到推出K009是“为了市场目的”,这表示K009最终上市的可能性非常大。
此前也人发现在Bluetooth SIG网站上出现了华硕另一款代号为K008的平板电脑,并且只支持Wi-Fi,因此考虑到K009支持LTE,所以K008和K009很可能是下一代Nexus 7的两个不同版本。
至于发售时间和价格,近日台湾《电子时报》表示从供应链得到消息称谷歌将在下个月发布新一代Nexus 7,其16GB版的价格将会为229美元(约合人民币1420元),而老款Nexus 7的售价也会随之降低。
GMT+8, 2025-10-5 07:42 , Processed in 0.017397 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
