查看: 9410|回复: 13
[求助] 请教:如何解决LDO驱动的buffer电平翻转瞬间的过冲?
发表于 2013-6-16 19:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电平翻转时,LDO的过冲非常明显,当电源电压更高的时候,上过冲也很明显。请教各位大侠该如何降低或解决的办法 QQ截图20130616191253.png
发表于 2013-6-16 22:48:13 | 显示全部楼层
增大环路带宽也就是响应速度
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:13:20 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   谢谢,我试试。
发表于 2013-6-18 18:13:47 | 显示全部楼层
黄色波形是什么?
 楼主| 发表于 2013-6-18 18:20:38 | 显示全部楼层
回复 4# mercybucher
   是buffer的输出波形。
发表于 2013-6-19 15:24:06 | 显示全部楼层
等于说LDO 是power supply, 你的buffer是load?看样子你是片内LDO,多放点电容在LDO输出端吧
 楼主| 发表于 2013-6-19 18:27:33 | 显示全部楼层
回复 6# mercybucher
   是的。我考虑尽量不加电容,1是占面积,2是我加了大电容会仿真出来锯齿波。
发表于 2013-6-20 13:04:46 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
   好吧,那LDO得用N管,driver也得做强一点吧
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:06:48 | 显示全部楼层
回复 8# mercybucher
如果用n管就不能实现“LowDrop”了,但确实是个解决办法。感谢建议~
发表于 2013-6-20 16:16:00 | 显示全部楼层
回复 9# hszgl
你也可以用P管,也可以不加电容。方法是:给BUFFER单独做一个LDO
GMT+8, 2025-12-25 21:01 , Processed in 0.023645 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
