查看: 10780|回复: 12
[求助] StarRC使用中出现的警告,你一定看过~
发表于 2013-6-13 10:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用StarRC产生.nxtgrd文件的时候会引用itf文件,使用grdgenxo指令,在使用的时候报出了一个Warning,内容如下:
WARNING:Via Layer weltap does not have RPV or RHO specified,这个警告不知道对后面出现的Error有没有影响,还望前辈们指点;
好了,切入正题,按照StarRC流程,文件导入都很顺利,不过最后Run的时候报了一个Error,内容如下啊:
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "METAL1" does not have a valid GRD layer.
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "VIA12" does not have a valid GRD layer.
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "METAL2" does not have a valid GRD layer.
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "VIA23" does not have a valid GRD layer.
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "METAL3" does not have a valid GRD layer.
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "VIA34" does not have a valid GRD layer.
ERROR:StarXtract
ERROR:Connected database layer "METAL4" does not have a valid GRD layer.
最后就是Error:MAP Layers Failed
PS:这个map文件是工艺商提供的,我也看了和我写的没有错,都是根据itf和tf文件对应描写出来的,所以看到这样的Error想知道是哪儿出错了
谢谢~
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:46:51 | 显示全部楼层
自己顶一下~~~大家多多帮助啊~~~
发表于 2013-6-14 10:50:50 | 显示全部楼层
这是读EDI吐出的LEF/DEF做的StarRC抽出吧?
LEF/DEF与itf的layer map不一致导致
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:58:34 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
    嗯,没错,问题出在这儿也是最有可能的,不知道该如何去解决呢?是不管def和itf文件只去修改map文件吗?之前我看论坛里,大家对map文件都是用tf与itf对应写的,这儿我看了tf与itf对应的没有问题,也和工艺给出的map文件一样,可是我看了def文件里的layer又和他们不同,我估计是做pr时候的lef文件和tf文件不一致
    不知道大侠觉得应该如何修改?看你最后的意思是通过pr产生的def文件和itf文件对应自己写个map?那请问这个map又应该是怎么样的格式呢?
     还望大侠指教~~~谢谢
发表于 2013-6-14 11:02:56 | 显示全部楼层
    "之前我看论坛里,大家对map文件都是用tf与itf对应写的"
==>这个针对ICC数据是这样的
修改map,使DEF与itf对应
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:11:01 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
    请问这个map的格式怎么样呢?前面是itf后面是def?还是前面是def后面是itf?
    最后是如何查看def里的名字,去和itf对应呢?
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:55:44 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
    大虾帮我~帮我~我~
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:51:45 | 显示全部楼层
求助啊!~继续顶起来
发表于 2013-7-3 09:46:05 | 显示全部楼层
如果是tf 和itf的对应,应该是前面是tf 后面是itf
对于def 和 itf的对应,应该 itf也在后面巴.纯属个人意见.没有写过edi 里头用的mapping file
发表于 2013-7-3 10:31:39 | 显示全部楼层
用starRC的图形界面,自己产生一个map呗
GMT+8, 2025-9-16 20:26 , Processed in 1.887808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
