楼主: happyvega
[求助] 求问sigma delta ADC的频谱分析
发表于 2013-6-27 16:00:19 | 显示全部楼层
    仿真精度确实会有影响,tran仿真用conservative得到的dc失调,比用moderate的dc失调要小。
发表于 2013-7-26 21:08:01 | 显示全部楼层
回复 23# gaojun927
   您好,我想请教一下 1、是不是在用verilog-a搭建的理想电路中(开关和电容都用理想器件),也会产生噪底抬高的现象呢
2、假如我在matlab中理想情况下SNR能达到130db,而电路的KT/C等噪声在-100db左右,那么在电路级仿真中是不是会造成SNR也下降到100db呢。如果是这样的话,在带宽允许的情况下,提高OSR是不是不能很好的提高SNR呢?
发表于 2013-7-26 21:11:06 | 显示全部楼层
回复 27# fortissimo.g
高频的量化噪声怎么搬回来呢?
发表于 2013-7-27 15:56:27 | 显示全部楼层
回复 32# qiaoxiaodao
1.不知道你的理想模型有多理想。如果完全理想的,那应该和matlab是一样的,甚至和手工计算也是完全一样的。2.除非用tran noise 仿真,否则普通的tran是仿不出器件噪声的,只能仿真出量化噪声。提高OSR可以提高SNR,这是DS ADC的基本工作原理之一。
发表于 2013-7-27 16:26:13 | 显示全部楼层
回复 34# gaojun927
  谢谢您的回复, 我现在搭建的电路都是用analoglib里的器件:VCVS搭建的运放和比较器,电容,开关也为理想器件。应该算完全理想的吧,也就是说我用tran仿真出来的结果应该和matlab的结果是一致的。可是我发现不论如何调整系数,信噪比都比matlab的结果差20db,现在毫无头绪。请您指点
发表于 2013-7-27 16:48:26 | 显示全部楼层
回复 35# qiaoxiaodao
差20db?是不是需要先查看一下电路是否搭对,特别是时序关系,然后是系数对应关系,确定你的veriloga和matlab有可比较性。btw,我说的理想不是说用理想器件搭他就是理想的,理想器件也能搭出有各种效应的模型来。
发表于 2016-10-9 20:00:11 | 显示全部楼层
回复 1# happyvega
请问楼主,从cadence里导出了仿真数据,在matlab中进行fft变换时,所应用的程序怎么写呀?多谢
发表于 2016-10-10 13:52:28 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
您好,请问从cadence中导出了仿真数据,在matlab中进行fft变换时的matlab程序该怎么写呀?是不是与一般的数据做fft变换不同,要考虑到OSR的问题,要把过采样频率转换为奈奎斯特频率呢?具体应该怎么做呢?
发表于 2020-3-23 17:32:14 | 显示全部楼层
thanks, good learning ~!!
发表于 2021-4-14 17:05:26 | 显示全部楼层
学习了!!!
GMT+8, 2025-9-19 19:45 , Processed in 0.017211 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
