查看: 15796|回复: 14
[求助] cdl导出问题
发表于 2013-6-9 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
把schematic电路图导成cdl时,报warning:wrong file name--can not open this file:don't use full pathname;然后就导不出网表。但是我就是按照导CDL的步骤来的,以前就没有遇到过这样的问题,请教各位前辈,是什么原因?
发表于 2013-6-9 10:36:27 | 显示全部楼层
你的电路可能存在这三种问题:
1、电路没有check导致cdl导出失败;
2、电路里的某个管子没有正常显示,(前提是你的schematic是通过链接的);
3、选中管子,按e,看下拉菜单中是否有aucdl,如果没有的话,在提cdl时要把默认的analog改成digital。
个人遇到导cdl时出现的情况,希望对你有帮助。
发表于 2013-6-9 13:05:29 | 显示全部楼层
看一下si.log文件怎么说
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:16:06 | 显示全部楼层
回复 2# cw佛学
    thank you!找到问题原因了,电路图是没有问题的,原因是在导CDL的时候.代表当前路径,但是没有识别出来。我把run direction 改成绝对路径就OK了。
发表于 2013-6-9 13:47:39 | 显示全部楼层
回复 4# sunnygddd
    记得我也遇到过类似问题。为什么用当前路径就识别不了?
发表于 2013-6-9 14:28:18 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-6-9 15:02:33 | 显示全部楼层
一开始学习的时候就是填绝对路径 还真没遇到这种情况
发表于 2014-4-2 13:48:47 | 显示全部楼层
刚才也遇到了这个问题 看到了楼上回复就仔细看了眼路径 cdl out是区分大小写的
发表于 2015-11-17 18:46:50 | 显示全部楼层
这个非常感谢楼主。
发表于 2015-11-19 14:59:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-17 00:35 , Processed in 0.025028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
