查看: 3326|回复: 4
[求助] montecarlo仿真
发表于 2013-6-8 18:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在仿montecarlo,仿100次,输出图形太卡了,想用ocean直接将仿真结果生成csv文件,但是不知道如何使用ocean语句将结果输出来,有哪位大哥能帮帮忙,给个例子或提示一下,感激不尽!
发表于 2013-6-9 13:21:48 | 显示全部楼层
用spectre吗?那个里面有集成了ocean软件,设置好仿真环境之后可以保存ocean脚本,然后对照着写写加上软件的userguide,应该可以如何使用。具体我没用过。
发表于 2013-6-9 13:48:56 | 显示全部楼层
回复 1# yanggu.csc
    你可能要用到的语句:
    fp0=outfile("/../result.csv")
    signal_out=......
    fprintf(fp0 "signal_out= %.3f\n" signal_out)
  不如你把ocn脚本发上来,我帮你改一次你就知道怎么改了;
发表于 2013-6-9 16:21:03 | 显示全部楼层
你可以生成input.scs文件,用网表来仿真,仿真命令为spectre input.scs
发表于 2018-7-8 18:15:06 | 显示全部楼层
what is Ocean?
GMT+8, 2025-12-22 07:47 , Processed in 0.017451 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
