查看: 19758|回复: 17
[解决] 请问一般电源芯片bonding wire的寄生电阻是多少啊?
发表于 2013-6-8 15:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如能承受的平均电流为600mA,寄生电阻大概会是多少啊,50mΩ?100mΩ?  请高手指点,谢谢!
发表于 2013-6-8 15:39:58 | 显示全部楼层
取决于几个因素
(1) bonding wire 是 Au or Cu or Al
(2) bonding wire 直径 1mil/0.9mil/0.8mil
(3) bonding wire 长度
(4) temperature
(5) frequency
反正600mA用一个bonding wire不是太safe
发表于 2013-6-8 15:42:14 | 显示全部楼层
600mA一般要2个 wires
发表于 2013-6-8 15:43:25 | 显示全部楼层
阻抗 50-100m都有可能,取决于2楼所说的
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:14:30 | 显示全部楼层
量了下bonding wire的直径是90um,PAD大小为130umX130um,材料未知。
只是有个开关管的spec导通电阻是0.4欧姆,而仿真了3个工艺都是0.3左右。
电流要先流过bonding,再流入开关管,再流过bonding wire流出,可能这个0.1欧姆的误差就是bonding wire的的电阻。
明白了,谢谢各位!
发表于 2013-6-9 16:49:12 | 显示全部楼层
90um的直径,功率器件的果然粗。
发表于 2013-10-28 15:59:33 | 显示全部楼层
回复 5# math123
    你确定你们0.3欧姆的MOS管,bonding wire的直径是90um?这么大?
发表于 2013-10-28 17:12:04 | 显示全部楼层
=> bond pad 一般不是  x3  bond wire 比較 SAFE嗎 ?
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:20:55 | 显示全部楼层
不好意思量错了,再按bonding量了一次,直径是55um左右,600mA的平均电流,POEWR VDD一条,analog VDD一条
发表于 2013-10-28 17:43:18 | 显示全部楼层
这个都是有个表格的,你找封装厂要下。
GMT+8, 2025-9-13 18:36 , Processed in 0.021194 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
