查看: 2902|回复: 3
[求助] 请问如果批量仿真的话是用ocean script吗?
发表于 2013-6-8 05:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如做transient simulation, 我要print多个节点上final time的电压,并且需要用calculator里面的integ算power=integ(I*V)/T,需要计算多个器件的power。
最重要的是需要改变器件参数作多次上述仿真,如果这样批量仿真的话是不是就得用ocean script了,有比较好的tutorial吗?
发表于 2013-6-8 08:58:01 | 显示全部楼层
如果只是你上面说的,就用ADE就可以了,把你的多个节点上的电压作为输出结果,calculator里的公式也能作为输出结果。改变参数仿真可以用parameter sweep。如果是简单的情况,不推荐ocean script,因为调试脚本对新手其实很麻烦,而且一旦一个长时间的脚本有错误的话,很让人崩溃。
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:10:30 | 显示全部楼层
怎么将calculator里面的公式作为输出结果?我现在每次都是手工计算,不知道怎么直接给个得数
发表于 2013-6-13 10:00:07 | 显示全部楼层
用corner 或 parameter sweep 就可以了啊
ocean 脚本很难弄的
GMT+8, 2025-12-18 15:56 , Processed in 1.696112 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
