查看: 13174|回复: 10
[求助] silvaco仿真出现内存分配失效怎么办?
发表于 2013-6-7 17:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Memory allocation failure.  Try killing processes or see system administrator.
发表于 2013-6-17 19:11:44 | 显示全部楼层
建议重新仿真!!!!!
发表于 2013-10-3 17:35:01 | 显示全部楼层
I encounter this problem before!
Make sure to control ==> Total number of prisms < 150 000.
Make sure to control the total number of prisms to below 150 000. Else, silvaco produce error.
Must make sure the dimension spec (x.m    / y.m    / z.m) is rough values. Not 0.1 / 0.2 / or less.
Rough values means below:
x.m = 10
z.m = 10
发表于 2013-10-22 22:22:49 | 显示全部楼层
回复 1# shazishazishazi
    一起努力
发表于 2014-4-27 14:01:41 | 显示全部楼层
回复 3# frankyyap
    请问一下问什么要设置rough value 呢???看那个user guide 的时候x.mesh是0.1什么的也是可以的呀???求赐教还有那个memory allocation 的问题我也遇到了。。。求详细指点啊
发表于 2014-5-16 10:40:05 | 显示全部楼层
回复 3# frankyyap
网格太密了,内存不够。
发表于 2017-9-5 22:39:52 | 显示全部楼层
将网格定义的稀疏一点,大概要小于13万个格点
发表于 2017-9-7 17:02:45 | 显示全部楼层
改网格参数
发表于 2017-9-8 07:26:42 | 显示全部楼层
good question
发表于 2018-6-5 21:11:01 | 显示全部楼层
放服务器上跑
GMT+8, 2025-12-17 20:10 , Processed in 0.028095 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
