查看: 4758|回复: 1
[求助] Nor Flash的写问题
发表于 2013-6-7 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教,我在写NOR FLASH的时候,按照Datasheet的写流程,先写几个指定的字节到指定的地址,然后写,再检测轮转位DQ6,代码如下,发现时序有问题(Nor Flash是用的模型)。
for(k=0;k<10;k++)
write((FLASH_BASE+(0x555<<1)),0x00aa);
write((FLASH_BASE+(0x2aa<<1)),0x0055);
write((FLASH_BASE+(0x555<<1)),0x00a0);
write(FLASH_BASE+0x00020000+(k<<1)),k);
temp1 =write(FLASH_BASE+0x00020000+(k<<1)),k);
     while(1)
       temp2 = write(FLASH_BASE+0x00020000+(k<<1)),k);
       if((temp1&0x40)==(temp2&0x40)) break;
        else if(temp2&0x20)
                temp1 = write(FLASH_BASE+0x00020000+(k<<1)),k);
                temp2 =write(FLASH_BASE+0x00020000+(k<<1)),k);
                break;
       temp1 = temp2;
发表于 2013-7-21 19:17:15 | 显示全部楼层
写之前擦除flash没有?
GMT+8, 2025-9-22 07:33 , Processed in 0.523906 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
