查看: 5269|回复: 5
[讨论] xilinx的PCIE的仿真
发表于 2013-6-6 12:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了大约1个月的PCIE的仿真,到现在才发现,testbench的关键是模型的建立,比如建立一个怎样的模型才能检测error,建立怎么样的模型才能进行VC链路控制,目前还有error,vc,l0 这些架构没有仿真出来,大家有没有仿真过这几样的呢?
发表于 2013-6-6 16:23:56 | 显示全部楼层
版主是要对xilinx的pcie core进行仿真?
这个我觉得论坛里的S家的pcie VIP可以帮上忙
如果是实现DMA后的功能仿真 要仿全确实很复杂,case太多 需要的建立模型也太多
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:53:38 | 显示全部楼层
回复 2# chencsw
   这个我觉得论坛里的S家的pcie VIP可以帮上忙?  不懂,可以说的明白一点不 ?xilinx下的pcie的DMA仿真 已经仿真出来了,我现在在仿真aer,还有电源设置这部分,现在的问题是error的模型不能充分全面的测试,所以一直在头疼这个的,你呢,有什么好的建议不 ?
发表于 2013-6-9 13:47:57 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=245352&uk=355754466
vip_pcie_8.01b.run
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:21:14 | 显示全部楼层
回复 4# chencsw
    这个.RUN文件怎么样用呢? 可以简单的说一下嘛?
发表于 2013-6-29 22:35:48 | 显示全部楼层
xilinx只带pcie-rp的model,但是貌似不支持vc
GMT+8, 2025-12-30 09:29 , Processed in 0.020289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
