楼主: 周拓扑
[求助] 流片回来的Bandgap输出怎么回事锯齿波啊
发表于 2013-6-14 08:59:49 | 显示全部楼层
請問一下,你有試過用post layout netlist去run transient,時間要跟量測的幾十us一樣,看能不能看出一樣的鋸齒波波形。若看得的話,會比較好解。
发表于 2013-6-14 09:08:53 | 显示全部楼层
回复 50# Golden_Hawk
    其实你这个,关于负载电阻的最小情况,也就是bandgap的驱动能力。不同负载电阻情况下,就类似LDO中的不同负载下,极点位置会变,可能导致不稳定。他bandgap驱动加的buffer,应该不会有类似的问题。但可能是测试点是没经过buffer出来的,可能会有问题。
发表于 2013-6-14 16:14:00 | 显示全部楼层
回复 12# 周拓扑
有可能驱动能力不够,Vbg被拉下去 然后启动电路打开  再关闭
发表于 2013-6-16 15:17:36 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2013-6-16 22:53:32 | 显示全部楼层
还没有结论?
发表于 2013-6-19 23:42:26 | 显示全部楼层
探讨还是蛮好的哈
发表于 2013-7-19 10:22:01 | 显示全部楼层
楼主流了没?这个波形是自激振荡的波形啊,环路稳定性没有处理好
发表于 2014-9-11 10:27:47 | 显示全部楼层
回复 50# Golden_Hawk
典型的start up电路 没起来啊,多跑corner 和 蒙特卡洛
发表于 2014-9-11 10:59:45 | 显示全部楼层
回复 1# 周拓扑
    你要查一下,那里有一个11us周期的外部信号或者内部环路频率为对应周期的节点,找到后消除相关影响就应该没有了!
发表于 2014-9-11 11:36:59 | 显示全部楼层
没有结果?
GMT+8, 2025-9-21 04:13 , Processed in 0.017525 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
