查看: 3638|回复: 8
[求助] 从结果上看出哪个复位好?
发表于 2013-6-4 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏14资产已解决
20130604_174638.jpg 从波形上说,哪个上电复位更好?(最上方为VDD)
最佳答案
发表于 2013-6-4 16:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 17:33:40 | 显示全部楼层
个人观点,粉色的好,你最好还要比较这两种上电复位时的电流。
发表于 2013-6-4 17:36:10 | 显示全部楼层
两条曲线是不同的复位电压,因此还不能去比较,你最好调整到相同的复位电压再加上电流曲线,就可以比较了
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:54:44 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   我图换了,能不能重新点评一下?
发表于 2013-6-4 18:09:28 | 显示全部楼层
回复 4# istart_2002
    复位信号出现的点不一样,而且没有电流信息。
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:36:31 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
   需要哪里的电流?POR从哪些方面来评估呢?
发表于 2013-6-5 10:55:33 | 显示全部楼层
电路结果也没有没法比较两者,很多东西和风险不是光靠仿真就能看出来的。多分析分析电路。
 楼主| 发表于 2016-11-29 14:54:12 | 显示全部楼层
    在VDD稳定到最高电平前,低电平就释放掉了,这样的POR功能正确么?
GMT+8, 2025-12-23 21:26 , Processed in 0.023376 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
