查看: 9058|回复: 14
[求助] ise 13.2 program error问题
发表于 2013-6-3 18:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ise 13.2 program error,
    erase能成功,编程到45%左右总提示program fail,未检查到 done。
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:20:52 | 显示全部楼层
麻烦高手回答一下
发表于 2013-6-4 13:58:48 | 显示全部楼层
down bit还是mcs时候出错?
贴出错误提示,大家好忙你看看?
发表于 2013-6-4 19:48:12 | 显示全部楼层
用的是什么器件
 楼主| 发表于 2013-6-5 00:45:41 | 显示全部楼层
用的 xc6slx150 F484器件。
是program mcs文件出错,
'2': Configuration data download to FPGA was not successful. DONE did not go high, please check your configuration setup and mode settings.
INFO:iMPACT - '2': Flash was not programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =    416 sec.
发表于 2013-6-5 06:15:36 | 显示全部楼层
检查一下done的连接有没有问题?
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:45:01 | 显示全部楼层
done信号肯定是接进去了的
发表于 2013-6-5 11:31:32 | 显示全部楼层
1.对照Xilinx推荐设计,检查jtag相关的硬件IO是否都处于正确的电平状态,该上拉下拉的电阻值是否正确?
2.检查mode配置是否正确?
3.确认下载器OK?
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:30:44 | 显示全部楼层
谢谢
下载器肯定是OK的,down bit  文件是成功的。
我用impact JTAG下载,和mode配置无关了。
done 是上拉了的
 楼主| 发表于 2013-6-6 01:10:45 | 显示全部楼层
麻烦高手回答一下
GMT+8, 2025-12-16 06:56 , Processed in 0.026831 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
