查看: 2692|回复: 1
[转贴] 垂直喷锡主要存在以下缺点
发表于 2013-6-3 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
① 板子上下受热不均,后进先出,容易出现板弯板翘的缺陷;
  ② 焊盘上上锡厚度不均,由于热风的吹刮力和重力的作用是焊盘的下缘产生锡垂solder sag,使SMT表面贴装零件的焊接不易贴稳,容易造成焊后零件的偏移或碑立现象tomb stoning
  ③ 板上裸铜上的焊盘与孔壁和焊锡接触的时间较长,一般大于6秒,铜溶量在焊锡炉增长较快,铜含量的增加会直接影响焊盘的焊锡性,因为生成的IMC合金层厚度太厚,使板子的保存期大大缩短shelf life;
发表于 2019-4-21 22:12:53 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-15 20:15 , Processed in 0.022361 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
