查看: 5539|回复: 14
[求助] 大侠指点一下吧!关于在icc工具里修改instance name!
发表于 2013-5-31 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计中有两个powerdomain,现在的情况就是A domain开始的时候是没电的,
B domain是有电的!
C信号经过没电的A domain buffer连接B domain,这样C信号就没起作用,
我把buffer手动移动到B domain,这样在layout中就没有问题了,但是我export netlist的时候,
buffer还是在A domain里面的,这样仿真的时候就会出现问题了!
这是因为A的instance name是在A domain里的,例如u_a/buffer,我想把它改为u_b/buffer,
该用什么命令了?
不知道可以实现不!
发表于 2013-6-3 10:51:36 | 显示全部楼层
怎么没人回答,顶一个顶起来
发表于 2013-6-3 11:34:56 | 显示全部楼层
set_name 或change_names
发表于 2013-6-3 11:40:19 | 显示全部楼层
没法做。使用remove_cell把该buffer去掉,然后使用create_cell生成u_b/buffer,再把原先与u_a/buffer的输入输出相连的net使用connect_net把它们连接到u_b/buffer的输入输出上。
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:39:24 | 显示全部楼层
回复 4# dianyubaobei
    这是个方法,就是有繁琐了!确实好像没什么好的方法!
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:33:36 | 显示全部楼层
    我现在的情况是这个buffer是clock tree上的,删掉了好像会破坏clock tree,是不是还需要什么特殊的处理吗?
发表于 2013-6-7 09:34:27 | 显示全部楼层
可能C端子在A 那边的原因吧,如果在B靠近C的的左上角,优先放置一个CLKBUF并fix住,从C到该CLKBUF禁止加单元,然后试试会怎么样呢? eetop.cn_无标题.png
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:11:20 | 显示全部楼层
可能C端子在A 那边的原因吧,如果在B靠近C的的左上角,优先放置一个CLKBUF并fix住,从C到该CLKBUF禁止加单元 ...
damonzhao 发表于 2013-6-7 09:34
    那这个应该在哪一步操作呢?
发表于 2013-6-7 15:21:46 | 显示全部楼层
回复 8# zg8312
   place完了,加个buffer就可以把
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:34:28 | 显示全部楼层
回复  zg8312
damonzhao 发表于 2013-6-7 15:21
    嗯,好,我试试,谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 19:21 , Processed in 0.030176 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
